Gammal 2007-03-19, 13:05
tectyl tectyl är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till tectyl
Standard Volk GTC-GOLD 18x10 of.+37 - 18x9 of.+42
Jag har just fått mina fälger.
Volk GTC-Gold 18x10" of.+37 bak Face2
Volk GTC-Gold 18x9" of.+42 fram Face 1
Frågan e.. vad for däck storlek ska man gå for.......
jag tänkte 285 bak och 255 fram..
Sen e det profilen.. 40 fram och 40 bak hur lyder det..
Jag vil inte ha så låg profil bara for att det e snyggt, jag vil ha mest körvennliga profil.. nån som har stålkontroll på däck och felg som kan gi kommentar. ?????
Gammal 2007-03-19, 13:07
bert0s avatar
bert0 bert0 är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till bert0 Skicka ett meddelande via MSN till bert0
Kolla denna.
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
m.karlsson - dum och dryg.
Gammal 2007-03-19, 16:34
Samma fälgar som jag har, fast mina är då 19" :)
Jag ska köra på
245 fram
285 bak
// André
Gammal 2007-03-19, 22:26
jag vet Andre.. du har visad mej bilder på msn.. jag tror jag vil ha 255 fram og 285 bak... tror det blir bra.. nån som inte tycker om det.
Gammal 2007-03-19, 23:02
PGone Kungen PGone Kungen är inte uppkopplad
Kolla och mät dom däck du skall ha tex. i hälgen koladevi på Falken 245/40-19 och de är 1,5 cm smalare än Kumho 235/40-19.
Så 255 och 285 är okej om du köper däck med "Lite bredd för peng" Tex Falken
På samma däck dimension så kan det skilja upp till över 3cm på bredd.
Hade en gång Pirelli 215/40-16 de var däck yta 19,5 cm köpte sedan Toyo Proxes P1 215/40-16 och de var 22,5 cm breda!
Så kolla vad du vill ha innan du funderar vad det skall stå för nummer!
Mvh Patrik
Gammal 2007-03-19, 23:18
swedemixs avatar
Du har en ganska så aggressiv offset där bak med +37 i Face2. Jag skulle akta mej att ha 40 där bak. Mycket möjligt att däcket kommer att skrapa och ta i. Jag skulle skaffat 30 eller högst 35. 255/40 där fram är att chansa med likaså om du är rejält sänkt. Men 245/40 skulle gå helt perfekt. Förutom offset, och fälg bredd så görs allt lite svårare med eftersom det också beror på däck märket du väljer. Tänk på att olika däck märken inom en viss bredd inte är lika breda.
Din offset där bak puttar ut fälgen en bra bit mer än vad mina 18" GT-C's hade, så i och med det så måste du göra sid profilen lägre om du vill behålla samma däck bredd på 285. En för hög sidvägg med 40 på ex. 285-295 i vissa däck märken på en 10" fälg, kan göra att sidorna pyser över fälg kanten på ett ballong däck vis. Beroende på vad du tycker om den looken så är det något ännu mer att tänka på.
Detta är vad jag hade på 2 utav mina gamla 18" Volk set:
Volk GT-C
18x9 +42 "Face1"(platta ekrar) | 18x10 +44 "Face2"(böjda ekrar)
Toyo T1-S
245/40ZR-18 | 295/35ZR-18
Volk GT-N
18x9 +37 | 18x10 +43
Nitto-555 Extreme ZR
245/40ZR-18 | 285/35ZR-18
Gammal 2007-03-20, 09:47
tack for alla svar.. ser ut til at det blir 285\35\18 och 245\40\18
min bil e helt orginal höjd så det blir nog inte nåt problem, men skal sätta dit Hks höjdjusterbara coilovers, men det blir nästa vinter, så då får man ta problemen då.. man måste vel ha nya däck bak nästa år oavsett. :p
Gammal 2007-03-20, 14:05
Tompa82 Tompa82 är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Tompa82
Denniz har VOLK GT-C, men han kör 265/315 på däcken, vet ej hans profil dock.
Mvh,
Thomas
Gammal 2007-03-20, 18:31
Ursprungligen postat av Tompa82 Visa inlägg
Har Denniz verkligen så bredda däck??
Gammal 2007-03-21, 00:18
BPUad BPUad är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till BPUad
Jag hade 10" bak på mina gamla fälgar och jag körade med 295 vilket jag tyckte fungerade utmärkt men vad jag förstår så skiljer det även en del mellan märkena. Jag hade 19" och 30 profil (har jag för mig).
/Per
Supra MKIV -94 eurospec svart APU
66mm, AEM, 850cc, HKS 272 kammar.....
627,2rwhp\717rwnm@1,5bar Shell v-power på dynapack
HKS F-Con V PRO GOLD Ulrik Teknik Mkiv 21 2007-04-08 17:08
HKS F-CON V Pro Gold Ulrik Teknik Mkiv 0 2007-02-21 14:33
HKS F-CON V Pro Gold , AEM EMS, MAP ECU Ulrik Teknik Mkiv 2 2006-12-13 01:26
Volk sadde Allmänt 11 2006-04-08 10:07
Volk SF Challange Road-Runner Allmänt 29 2005-02-03 15:47
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 08:13.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
