Gammal 2003-06-05, 12:24
Overdoze Overdoze är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Overdoze
Standard Eskilstuna Cruising + snyggast biltävling 28 juni!
http://gasa.mer.nu
Hej alla cruisingvänner!
Succén är ett faktum så nu är det dags för:
------------------- Cruising #3 --------------------
Innan du fortsätter läsa:
PLUGGA NU IN CRUISINGKARTAN OCH FÄRDVÄGEN SÅ ATT INGA MISSTAG UPPSTÅR!
KOM ÄVEN IHÅG ATT LYSSNA PÅ DEM SOM SÄGER TILL VILKA SOM ÅKER FÖRST I LEDET FRÅN COOP FORUM SÅ ATT DET INTE UPPSTÅR KAOS SOM SIST, OK!
Lördagen den 28:e juni klockan 19.00 möts vi på COOP Forums parkering i Eskilstuna.
Denna gången kommer återigen tävlingen: Cruisingens snyggaste bil att arrangeras. Se på kartan över parkeringen längre ner där det är blåmarkerat var du kan rösta i tävlingen. Det kommer att finnas en skylt på plats där det står att man kan rösta!!! Anmälan och info längst ner.
Klockan 19.00 möts vi på COOP Forums parkering.
Cruisingens snyggaste bil kan man rösta på mellan klockan 19.00-20.00.
Vinnaren i denna tävling koras innan vi börjar cruisa!
Klockan 20.15-20.30 börjar vi cruisa in mot centrum.
Klockan 22.00-22.30 är det återträff på COOP Forum för eftersnack och annat...
ALLA TIDER ÄR CA-TIDER!
Till alla som skall närvara vid cruisingen:
KÖR LUGNT UNDER HELA CRUISINGEN OCH VISA HÄNSYN FÖR ANDRA MEDTRAFIKANTER. INGEN IDIOTKÖRNING I ELLER PÅ VÄG TILL OCH FRÅN CENTRUM!!!
ALLA VARV: Vi åker från COOP Forums parkering ca. klockan 20.30-21.00 mot centrum och svänger höger upp mot tågstationen(nu börjar ”varvet”), svänger vänster i den lilla rondellen vid stationen och ner på Drottninggatan, vidare förbi först Mälardalens Högskola och sedan Cityhuset och brandstationen. Där svänger vi höger in på Hamngatan. Nu kör vi rakt fram genom stora rondellen och sedan första höger in vid Oliwer Twist, vänster förbi Åhléns och raggarparkeringen, sedan höger in på Kyrkogatan. Nu svänger vi vid rödljusen vänster in på Kungsvägen och fortsätter den rakt fram förbi rödljusen vid Dannes Bar ända upp till Rondellen vid Sveaplan. Där kör vi en 180-graders sväng och kör ner mot stan igen (detta blir schysst att möta alla bilar och inte bara se bilen framför!). Vi fortsätter ända ner till rödljusen vid korsningen Kungsvägen/Klostergatan. Där svänger vi vänster och sedan höger in på Nygatan. Den följer vi fram till korsningen Nygatan/Drottninggatan där vi tar höger. Nu har vi gjort det första varvet(starten är den gula punkten på kartan)!!! Hela cruisingvarvet är blåmarkerat på kartan. Anledningen till att "varvet" inte går förbi Rolling Rock på Nybrogatan är att den är gatan är avstängd för biltrafik (på prov) from. 15/6
Anmälan till Cruisingens snyggaste bil:
Du anmäler dig genom att PM:a till Z3M eller JimmyG .
Anmälningsavgift: 20 kr, sista anmälningsdag är onsdagen den 25/6. Anmälan är bindande och betalning sker på plats. Fint pris till 1:a-pristagaren. Det är för övriga fritt att på plats rösta på de anmälda bilarna. Tävlingen pågår mellan klockan 19.00-20.00.
Eventuellt kommer en kvaltävling i dB att anordnas. Återkommer med detta...
http://gasa.mer.nu
Gammal 2003-06-26, 14:05
Nån som dyker upp ????
Gammal 2003-06-26, 14:35
Nä, tyvärr....
Gammal 2003-06-26, 22:48
Frost Frost är inte uppkopplad
annars är det ju en jäkligt rolig händelse i karlshamn den 28e juni ifall någon vill glida bil där utanför :)
www.thesession.se var det visst, jäkligt bra som sagt :D
rickard var du i eskilstuna idag me din porche? och en supra jegerde Skitsnack 4 2006-09-10 12:02
Årets första cruising i Eskilstuna, lördag 29:e maj Only for Mi Allmänt 1 2004-04-15 10:58
Kvälls cruising? Fonz Skitsnack 0 2004-03-29 23:19
December cruising SupraMagnus Skitsnack 8 2003-12-08 13:05
cruzing 3Maj Eskilstuna Phasio Skitsnack 4 2003-04-27 19:40
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:39.
