Gammal 2005-05-10, 16:41
pecka68 pecka68 är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till pecka68
Standard Blårök vid start
Hallåj,,har en undran varför bilen (MKIII-91) ryker lite blått vid uppstart kall motor,,när den blivit hyfsat varm är allt ok :)
Gammal 2005-05-10, 23:27
You're burning oil my friend, gissar på packning i turbon som inte är som den ska...
Gammal 2005-05-11, 10:56
Standard Packning ???
hrm,,kan du precisera vilken packning det är och var den isf sitter ??
Gammal 2005-05-11, 12:15
Lagertätning antagligen, rätt vanligt, inget man ger sig på att byta själv, är det mycket den ryker?..
Gammal 2005-05-11, 14:27
Standard Nix
Det är bara just när motorn startar upp och ca 5sek efter
Vad är det för lagertätning,var sitter den & hur byter man?
Gammal 2005-05-11, 15:43
Rollax Rollax är inte uppkopplad
Standard Re: Nix
Ursprungligen postat av pecka68
Hejsan
Kan vara ventiltätningarna. Det rinner (droppar) in lite olja utefter ventilstängerna och lägger sej just på ventilerna när man stänger av motorn, och då blir det blårök just vid uppstart. Det kan handla om droppar, och ser värre ut än vad det egentiligen är.
>RoL<
SUPRA: Enything else is just pure transportation.
http://www.cardomain.com/id/rollax
Gammal 2005-05-11, 15:59
Tänkte precis på det, uppfattade det först som att den blårök ett bra tag, det är jag som inte kan läsa sorry...
Gammal 2005-05-11, 16:09
Standard DÅ har jag lite gå efter
NU fattas det bara nån supraspecialist som kan hjälpa mig med diverse motorarbeten till hösten,,
Sån här start vill vi se från smr Film ryan GT4-R Allmänt 2 2005-12-11 12:10
Blårök.... sadde Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2005-10-03 09:46
SBP2005, gentlemen start your engines... Nikorasu Allmänt 12 2005-06-15 01:26
snart klar för start :) robert pentén Allmänt 2 2004-05-17 20:53
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 22:14.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
