Gammal 2010-03-29, 09:56
suprakarlsson suprakarlsson är inte uppkopplad
Standard Varvstopp?
Skulle mappa bil nu i lördags och det visa sig att den varvar bara 5000 rpm.. testa även med org box, samma fel..
Testa dra ur kontakter till första spjäll, ingen skillnad.. lödda om den rosa kabel bak trippmätare utan framsteg.
Någon som har ett tips om vad felet är?????
Gammal 2010-03-29, 13:19
Galet konstigt fel, kan du testa utan mpa ecun..?
Gammal 2010-03-29, 13:48
jag testa utan oxå o det blev samma fel! har sökt överallt o snackat med massa o ingen har några tips.. så jag vet inte vad jag ska börja med.. men smyger jag upp gasen kan jag ibland varva 6000rpm.. kan det var något strul med knacksensorn? fick det tipset!
Gammal 2010-03-29, 14:07
Såg något på typ garaget.org forum har jag för mig typ samma fel men på en saab då visade det sig vara gasspjället , dock vet jag själv inte vad det kan vara
Gammal 2010-03-29, 14:16
glömde skriva att när jag når 5000 så spotar o fräser den.. låter som launch kontroll typ!!
Gammal 2010-03-29, 14:19
den får väl kanske förlite bränsle, min brukar spotta och ha sig vid 5 000 varv om jag har 95 i tanken
Gammal 2010-03-29, 14:31
jag har 95 i tanken
Gammal 2010-03-29, 14:37
Pröva med att tanka 98/v-power, När jag haft 95 i min så har den liksom bara börjat strypas och inte orkat driva mer än 4-5 000 varv och börjat "hosta" pröva det:)
Gammal 2010-03-29, 14:52
så du tror att det kan ha med soppan att göra?? Om det är det så blir jag tyst.. något jag absolute inte tänkt på!
Gammal 2010-03-29, 14:56
Kanske lite dumt men min betedde sig så när laddstoppet gick i.
varvstopp som de ska? knepo Allmänt 6 2008-04-25 01:44
höja varvstopp på mkiv? Burnberg Teknik Mkiv 13 2008-02-24 21:55
Varvstopp? weglin Teknik Mkiv 2 2007-03-27 21:09
Varvstopp Samuel_mkiv Teknik Mkiv 1 2007-01-10 17:41
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:53.
