Gammal 2009-07-16, 06:39
Soerensen Soerensen är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Soerensen
Standard Montera stereo Supra Mkiv
Tjena! Har införskaffat mig en Supra Mkiv -93, och är less på att sjunga själv i bilen nu! :) Skämt&sido, jag undrar helt enkelt hur man får in en vanlig enkel-din stereo i bilen! Hålet är ju lite för litet? Toyotaoriginal cdväxlare sitter kvar under, men kommer att åka ut snarast möjligt, då jag vill ha in en dubbeldinstereo! Någon som kan hjälpa mig, och berätta hur man gör för att få in antingen en dubbeldin:are, eller en enkel!
Tack på förhand!
Mvh Thomas!
Gammal 2009-07-16, 08:24
packe packe är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till packe
Ursprungligen postat av Soerensen Visa inlägg
Tack på förhand!
Mvh Thomas!
De är nog inga som helst problem. Själv kör jag en "vanlig" stereo.
De kan dock vara lite "kines"-mått på fästet innanför alltså som stereon hänger i. Jag fick fila ner lite o sen pilla in stereon. då deras mått inte verkar vara helt 100% som om du köper en ny stereo.
Toyota Supra Mkiv TT Bpu+ ( såld )
www.garaget.org/pacco
Gammal 2009-07-16, 16:46
Jag fick slipa ganska mycket för o få in min dubbeldin, men jag är nöjd med resultatet
Gammal 2009-07-16, 19:33
Exakt som Andreas säger, verkar som alla gör fel här
Gammal 2009-07-16, 21:10
Ursprungligen postat av Andreas K Visa inlägg
Det som är meningen när man monterar stereo i Supran är att den ska skruvas fast i konsollen bakom plastpanelen.
Hålet är anpassat för att display delen ska sticka ut genom hålet, inte hela enheten.
Som på bilden här.
Okej! Tack för svaret! Men saken är den att stereon jag har nu, inte ens går in?! Ungefär halva stereon går in, även om jag tar bort plastpanelen, sen är det stopp.. Nån måste ha tvättat bilen för varmt så att den har krympt! Nämen hur ska jag bära mig åt? Det är en vanlig enkel-din som sitter i nu..
Gammal 2009-07-17, 10:23
Du måste ta bort ramen sen montera den bakifrån, bort med alla instrument panels bitar runt steron och montera den bakifrån somsagt
Gammal 2009-07-19, 17:52
Problemet är löst, och tråden kan låsas :)
Gammal 2009-07-19, 19:51
Vet inte vad jag fick tag i för stereo men det gick inte att göra så ens. Har knappar på sidorna av stereon och dom tog i..
Koppla in stereo i j-spec mkiv Burnberg Teknik Mkiv 7 2007-06-07 16:29
efter montera fart hållare!? mkiv -93 jonnystrand Teknik Mkiv 4 2007-05-26 06:21
K: Stereo MKIV (orignial) SupraPierre Delar 3 2006-02-18 22:48
K: Stereo MKIV Johan@W Delar 8 2006-01-18 09:22
Monterings Ram stereo Supra Night Teknik Mkiv 5 2004-10-27 22:21
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 17:05.
