Gammal 2009-07-06, 05:14
Xzion Xzion är inte uppkopplad
Standard Fråga ang. BC
Hejsan! Ny på forumet :)
Surfade runt och letade efter en bra guide hur man kopplar in BC.
Fick då fram att man behöver en restriktorplatta i avgassystemet.
Själv har jag främre katten kvar och resten bakåt ligger på 3½". Jag har en restriktorplatta, behöver jag sätta dit den för att få bc'n att fungera som den ska? Turbona spinner på lite för mkt nu kan jag säga :)
MVH
Gammal 2009-07-06, 10:17
Meatos Meatos är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av Xzion Visa inlägg
MVH
Vad laddar den nu då? Att ha kvar främre catten brukar räcka som restriktor. Du kan inte få ner laddet med bc. Så om den laddar för mycket nu så måste du sätta dit restriktorn.sen kan du höja med bc om det behövs.
Singelsupran --> http://www.garaget.org/?car=172660
Gammal 2009-07-06, 10:53
packe packe är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till packe
För att få lite bättre flöde skulle jag rekommendera att ta bort förkat och ersätta med en 2½" Downpipe. Snällare mot turbo, bättre effekt, snabbare respons. och lite längre bibehållen effekt efter längre hårdare körning.
Toyota Supra Mkiv TT Bpu+ ( såld )
www.garaget.org/pacco
Gammal 2009-07-06, 12:26
Ursprungligen postat av Meatos Visa inlägg
Kopplade in den och fick skenande ladd. Så jag trodde jag kopplat fel, och nu får jag bara upp den i 0,6 (felkopplat)
Har som sagt förkatt bara, men ska jag byta ut den mot downpipe och restriktor kanske det fixar sig? Eller några andra funderingar?
Sen ska jag koppla den på ena turbon bara? Det sitter ju 2st vacuumventiler brevid varandra och den ena skulle man tydligen koppla förbi, hur blir det med turbo nr 2 då?
Gammal 2009-07-06, 12:36
du ska använda den främre VSVn som sitter i framkant av turbo-paketet.
Laddet styrs av den främre turbon.
Vad kör du för bc ?
Gammal 2009-07-06, 16:40
ok den jag kopplat med iaf, dock äre 2 anslutningar på wastegaten som ger lite förvirring:)
Jag gör med Greddy Profec B-spec II. Och vill jättegärna veta exakt vart slangarna ska gå och vilka som skall pluggas så jag slipper strula så mycket... Missade ju nästan ett race pga krånglet
En dum fråga Kartingjonas Teknik Mkiv 2 2009-03-05 12:49
Fråga Kevin Allmänt 39 2007-02-01 13:23
Fråga???????? Bongo Teknik Mkiv 1 2007-01-12 16:11
En dum fråga Ulrik Teknik Mkiv 17 2005-09-14 22:48
Fråga crx_killen Skitsnack 10 1970-01-01 21:59
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 07:42.
