Gammal 2007-09-04, 16:39
Icesupra Icesupra är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Icesupra
Standard Montering BCC (bara 1 styrbox?)
Tänkte jag skulle montera min bcc idag enligt
http://mkiv.com/techarticles/bcc/bcc_install/bcc.htm
Men.
den vita tråden?
Wire to the TPS, away from the ECU(BLACK/YELLOW STRIPED WIRE)
någon som vill ge en bättre förklaring. eller kanske visa med en bättre bild än den som är på mkiv.com
Sen en annan sak jag blev lite fundersam över. jag har bara en styrbox?
på installations bilderna ser man 2st.
Supra MKIV TT -94 Silvermetallic.
Min första Supra.
http://web.telia.com/~u39702008/index.htm
Gammal 2007-09-04, 17:27
Infaustus Infaustus är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Infaustus
hmm bara en box? borde vara 2,1st ecu och en trotthelcontroll eller hur de stavas,se bild.
Mvh/Mattias
Bifogade bilder
Filtyp: jpg DSC00306.JPG (825.0 KB, 29 visningar)
Gammal 2007-09-04, 18:04
mojje mojje är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av Icesupra Visa inlägg
Men.
den vita tråden?
hmm dom är rätt så bra dom bilderna på tråden :) 2boxar bör du ha annars e ngt fel.
men för att göra det lätt,din vita i från ecu och din gröna mot ecu, alltså den gul/svarta kabeln skall klippas av, och sättas i hop med din vita på ena sidan och din gröna på andra sidan, men mät upp dinn bcc innan så du har ca 4.3 volt om det är upp till -95 eller 4.1 om det är efter -95
vitt e fett!!!
Gammal 2007-09-04, 18:31
TTHampZZ TTHampZZ är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till TTHampZZ
før en nybørjare..vad gør "Cut Control" egentligen?
Gammal 2007-09-04, 18:44
Ursprungligen postat av TTHampZZ Visa inlägg
gör så att du kan ladda över 1.0 bar
vitt e fett!!!
Gammal 2007-09-04, 19:24
Ursprungligen postat av mojje Visa inlägg
Aha, då är jag med, missuppfattade att den kablen skulle delas :P
Men jag har definitivt bara en styrbox, throttle boxen är inte där! kabelstammen finns där.
bilen går ju normalt vilket jag tycker den inte borde göra utan en sådan box. vad gör boxen?
Min första Supra.
Gammal 2007-09-04, 19:26
kolla vart den svart/gula kabeln tar vägen då kan du inte ta ett kort så får vi se hur det ser ut //M
vitt e fett!!!
Gammal 2007-09-04, 19:28
ska ut o ta en bild. vänta 5 min så har jag en
Min första Supra.
Gammal 2007-09-04, 19:41
Här kommer 1 bild
Bifogade bilder
Filtyp: jpg P9040038.JPG (674.9 KB, 36 visningar)
Min första Supra.
Gammal 2007-09-04, 19:47
Här kommer 1 bild
skummt :) alltså det e hela tps boxen som är borta för dig,
går bilen som den skall och du inte kan ladda över 1.0 i ladd
du har inte lust att ta en bild på ditt insug med ?
vitt e fett!!!
Montering av Downpipe haffling Teknik Mkiv 5 2007-09-04 22:18
montering av sidokjolar mullinu Teknik Mkiv 4 2006-03-12 20:53
montering av hks bc zeaflower Teknik Mkiv 13 2005-05-22 23:10
Montering Intercooler Firestorm Teknik Mkiv 1 2004-06-08 12:11
EGT montering ninjamannen78 Teknik Mkiv 2 2004-05-28 18:17
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:30.
