Gammal 2007-07-01, 15:37
Standard Montering FMIC med orginal front.
Är det någon som gjort detta? och har några tips jag har köpt en intercooler 600mm med mitten anslutningar, jag skall tillverka egna tryckrör 3"
Jag vet inte ifall man måste kapa i fronten eller så?
Någon som har tips. bilen är en j-spec
Tacksam för svar//Robin
Gammal 2007-07-01, 17:17
jonnystrand jonnystrand är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till jonnystrand
jag har gjort egena ic/tryck rör på min japan specade supra! det är inga problem men det jag fick göra om var montera bort motorn och mekanismen för den automatiska spoilern. sen kapa i plasten som sitter inanför fronten för att få plats med allt.jag kapde även bort lite plast för att få ditt rören i vänster hjulhus plus gjorde hålet lite störe i höger skärm där orginal tryck röret kommer utt i motorutrymmet. jag gjorde min ic i måtten ca 650mm bredd och ca 350mm hög plus 3 tums anslutningar finns lite bilder på min sida!
däremot kan det bli lite svårt om dinna anslutningar sitter på mitten av icen. för att det sticker utt delar av rammen på karossen en bit upp i hållet där man rymmer icen!
titta under bilder finns några bilder på hur det ser utt när fronten är borta men icen sitter där med plasten som jag kappade i
http://www.monoracing.se
Gammal 2007-07-01, 17:40
Standard Fmic
Tack så mkt fanns ju massa intressant på din sida. visst är du norrbottning du också? såg ju din supra i fällfors för nån helg sen?.
//Robin
visst är det en j-spec du har? hurh ar du löst det med DP,N? Downpipen.
Gammal 2007-07-01, 22:34
Visst går det bra att ha kvar org fronten. Man som sagt, om anslutningarna är på mitten kan det krocka lite med saker.
Jag köper färdiga kitt, då slipper man fundera. :-)
Gammal 2007-07-02, 17:36
Berka Berka är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Berka
Måste iaf kapa lite om du köper färdiga kitt tex greddy.
http://www.freewebs.com/berka85/FWTh...upra-thumb.png
supra -94 T67 6 vxl eurospec targa
Gammal 2007-07-02, 17:46
Ursprungligen postat av Berka Visa inlägg
Inte i fronten, bara lite lite i plasten under.
Gammal 2007-07-03, 15:05
//Robin
västerbotten :-) det är mycket möjligt att du såg min bil för jag var ditt på det första fällfors i år men tyvär gick bilen inte bra håller på att åt gärdas ;-) .men sen finns det ju minst 2 st svarta supror i skellefteå trakten
.hemsidan visar lite bilder från båda min och min brors bil men det kanse du förstog! men dom mäst bygg bilder är på min svarta!
downpipen har jag byggt själv i rostfritt fram till catbak systemet som är ett apexi dunk som jag har fixat för det var skadat när jag köpte bilen!
Gammal 2007-07-03, 15:21
Standard supra
Trevligt! kul ändå att det finns några supror i norrland,
ska du nån träff snart eller så? alltid kul o snacka då man har likadanna bilar!.
Jag har köpt en färdig dp då jag var orolig över restriktorn oså, hur har du gjort med den?
köpte av smr bra service!
Gammal 2007-07-04, 17:05
Ursprungligen postat av endastrobin Visa inlägg
vet ej vad nästa evenemang jag ska på är för jag har plockat sönder min bil lite för att montera en turbo :-) men jag har kommit en bra bit på vägen så jag hoppas på att få köra nån gång efter semester!
jag gjorde en restriktor! kappade bara utt den från en lite tjockare plåt bit
finns mycke att läsa om hur stort hålet ska vara på http://www.mkivsupra.net/
Gammal 2007-07-06, 00:26
Racer X Racer X är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Racer X
http://medlem.spray.se/arminracerx/S...20Intercooler/
Där har du en liten bildserie på min installation.
Supra Mkiv 6spd -93
9.65 / 249kmh
Fmic Ande Teknik Mkiv 21 2008-02-29 12:43
K: Komplett FMIC Snowman Allmänt 7 2007-05-11 20:28
Greddy type-m fmic Nille Teknik Mkiv 7 2007-02-20 18:21
Mått på FMIC? iceman_21 Teknik Mkiv 2 2006-10-18 13:22
S: Orginal front till MKIV sleeplezz Delar 0 2004-01-07 12:37
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 18:11.
