Gammal 2008-05-19, 13:09
snowsupra snowsupra är inte uppkopplad
Standard tips vid motor renovering
har som sagt haft en knackande supra, nu e motorn demonterad å står å väntar på att skruvas isär. hittade en massa spån i tråget, mässingfärgade. lagerras troligen=)
Så nu hade jag velat ha lite tips på vad som e bra att göra nu när motorn e på golvet.
tex vad som e bra att byta/ uppgradera/montera osv..!?
tänker köra på bpu så några förstärkningar lär väl inte behövas.
det e en japspec automat -94.
är tacksam för alla tips=)
Gammal 2008-05-19, 13:22
Full packnings sats
Nya lager vev och ram
Oljepump ny
Vatten pump ny
remmar nya
Svänghjuls dämparen ny
Renovera toppen med ny tättningar och kolla så den är rak och fin, plana den alltså
Gammal 2008-05-19, 18:09
ouch det var en diger lista, inte gratis förmodar jag=)
men de e nog värt att göra nu, så slipper man sen.
hade du kunnat ge ungefärligt pris på vad grejorna kostar?
jo, när jag särade på motor å växel låda rann det lite vxl-låds olja därifrån.
kan det vara packboxen på ingående axel som e slut? eller vad?
dessutom behöver jag;
*blå silikon slang, den där tunna typen som det kryllar av.
vet inte om det är 6 eller 8 mm!? ca 2 meter.
*oljetrycks mätare, billig och bra=)
*vxl-låds olja
å säkert något mer, men jag får höra av mig när jag vet exakt.
Gammal 2008-05-25, 01:30
nu e motorn öppnad, å det var ingen rolig syn som mötte.
ena lagerhalvan på femmans cyl var av!
å dessutom var det lite slitet i toppen.
grader på kamaxlarna och i lagerlägena i toppen.
länkar till några bilderr på haveriet, http://www.garaget.org/mypage/galler...moto&cat=45835
nån som vet vad som kan ha orsakat detta?
tips? jumjum Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 4 2005-05-09 22:29
motor renovering pedaure Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2005-04-28 21:31
Tips ang att klä om framstolarna`? exel Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 8 2005-04-06 22:49
Tänder inte efter motor renovering Zymph Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2004-08-24 20:26
Motor renovering? Xantim Teknik Mkiv 4 2004-01-11 14:36
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:08.
