![]() Tjena mors alla suprakunniga människor.
Håller på att rusta upp en MKIII åt en polare, som varit avställd i 6 år efter att topplockspackningen har gått. Vi håller på att riva av toppen nu & jag har lite frågor på det ämnet. Vilken storlek på insexa är det på topplocksbultarna ? Hur gör man för att få loss den nedre kamremskåpan, måste man ha bort nedre remskivan då ? Något speciellt man skall tänka på när man tar bort topp & kamrem m.m ? Tacksam för alla tips & råd, kommer snart tillbaka med fler dumma frågor, är första gången jag övh taget tittar under huven på en mk3a, så det finns en del att lära. Mvh Johan
Supran SKA rulla snart igen ! |
![]() Japp, remskivan från vevaxeln måste du ta lös för att få bort nedre kamremskåpan. Den sitter kan jag säga, leta fram ett rör på typ 1½-2 meter så kan du få lös det. Se till att motorn är "nollad" också.
Här har du en verkstadsmanual.. http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../em/EM_33.html och klicka på next page efter att du läst igenom sida så du vet va du ska göra. Gör likadant här så ser du hur du får av kamremmen :) http://www.cygnusx1.net/supra/librar.../em/EM_22.html |
![]() Citat:
Det tackar man för, där fanns ju allt :D. Men vad använde du för mothåll när du tog bort remskivan ?, kan man göra ett själv på nåt smidigt sätt eller kan man låna från Toyota ?
![]() Citat:
Det är bara och lägga i 5an om du har en manuell låda och sen be nån kompis ställa sig på bromsen och hoppas på att det släpper :) |
![]() Citat:
Fan vad bra, det fungerar att göra likadant när man drar dit remhjulet igen antar jag ? Ingen som kan säga vilken storlek det är på insexan till topplocksbultarna ? Mvh Johan
![]() Citat:
http://www.cygnusx1.net/supra/techti..._retorque.html |
![]() 10mm är skallen på insexbultarna till toppen
Supra MKIII -89 3,0 TURBO - Såld Drömmer om en MKIV varje dag... |
![]() Citat:
![]() Citat:
hade bra
Hjälp med lite tekniska frågor.... | iceman_21 | Skitsnack | 19 | 2006-10-15 13:49 |
Lite effekt frågor | christian l | Allmänt | 17 | 2006-01-24 13:15 |
Lite Supra MKIV frågor... | fredde_cooling | Teknik Mkiv | 18 | 2005-06-25 00:30 |
Frågor om mkIII | Driver | Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 | 5 | 2004-08-25 17:44 |
Lite frågor om tullinge! | suprafreak | Allmänt | 2 | 2004-06-29 23:50 |
