Gammal 2005-04-27, 20:27
pedaure pedaure är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till pedaure
Standard motor renovering
Hejsan
jag har en 88:as supra som har gått ca:20000 mil
som jag har funderingar på att trimma till ungefär 350-450 häst
vad bör man byta i motorn när man ska trimma när den har gått så pass långt? typ ramlager osv eller räcker det med att plana topp,block och montera stålpackning och arp?
mvh jonas
Gammal 2005-04-27, 21:33
suprafreak suprafreak är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till suprafreak
Tycker att du borde passa på att byta lager o allt på en gång..jag menar när du ändå hålls där i, tråkigt om nåt halvslitet går sönder i motorn sen när du e ute o gasar :(
Mvh:patrik
Supra mkiv tt - 94
Gammal 2005-04-28, 00:12
350-450 hästar ska bottendelen fixa orginal, får dock tänka på att alla saker inuti inte direkt är i nyskick, öppna motorn och kolla så allt ser ut som det ska, byt lager och kolla veven samt stakarna, byt oljepump och kolla över allt i stort, plana topp och block och montera stålpackning, sen ska du ha en motor som går rätt bra och pallar med lite stryk från en större snurra...
Gammal 2005-04-28, 19:43
ok blir nog att byta alla slitagedelar.
nån som vet vart man kan köpa komplett packningssats, kolvringar och alla lager? och vad det kommer kosta på ett ungefär?
Gammal 2005-04-28, 21:30
Köpte min sotinings sats på mekonomen..tror jag fick ge 3800kr elr nåt...han som jobbade där tyckte det va skit dyrt till just supran! resten av grejerna köpte jag lite här o var....men hör med dom :D
lycka till mvh:patrik
Supra mkiv tt - 94
Gammal 2005-04-28, 21:31
Glömde seja att jag gick genom GETE motordelar..dom har en hemsida på nätet nånstanns=) ring dom o hör..tror dom har det mesta!!
mvh:patrik e
Supra mkiv tt - 94
Min motor Predator Allmänt 18 2006-12-16 23:16
K: 7M-GTE motor SMR admin Delar 0 2006-07-21 01:27
mk3 motor Berzerkr Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2004-12-18 10:17
Tänder inte efter motor renovering Zymph Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2004-08-24 20:26
Motor renovering? Xantim Teknik Mkiv 4 2004-01-11 14:36
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 14:46.
