Gammal 2004-08-03, 19:25
Zymph Zymph är inte uppkopplad
Standard Tänder inte efter motor renovering
Jag har som sagt total renoverat motorn... Ram, vevlager, topppackning med mera är bytt. Nu sitter motorn i bilen, den går runt och jag hör inget skrammel eller missljud när jag drar runt den med nyckeln. Stiften får soppa men det finns ingen gnista... Jag misstänker ett jord fel men är inte säker. Temperatur mätaren står i topp hela tiden och check engine lampan lyser när tändningen är av slagen.
Jag har en kabel som det inte finns någon hona till, den är ca 20cm lång. Den sitter där torped väggen slutar och kabelhärvan svänger in mot insuget. Undrar också var vev läges givaren sitter... mistänker strul där.
Har en Supra -89 turbo
Mvh // David
Gammal 2004-08-09, 01:57
jumjum jumjum är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till jumjum
Standard Re: Tänder inte efter motor renovering
Ursprungligen postat av Zymph
Mvh // David
den kabeln du inte vet vart den ska sitta den satt löst på min med
toyota supra årsm: 90
bygge pågår!!
Gammal 2004-08-22, 14:30
exel exel är inte uppkopplad
Kollat att du satt "kamaxellägesgivaren" rätt ? Tror den heter så iaf, den satt bara lite fel på min och då ville den inte starta.... Kolla det!
Gammal 2004-08-22, 19:37
danne mk3 danne mk3 är inte uppkopplad
kolla ner i oljepåfyllnings
locket kolla så att nocken på kammen pekar uppåt sätt sedan in cam sensorn då hamnar den rätt
Gammal 2004-08-22, 19:40
Standard Temperatur mätaren står i topp
du har nog inte tillräckligt med vatten i kylsystemet
Gammal 2004-08-24, 20:26
Veven står i TDC och kamaxlarna också! kamaxellägesgivaren har jag inte rört innan så den bör stå rätt... men även om den inte står rätt så ska jag ändå ha gnista på stiften. Fast vid fel tillfälle.
Men varför står temperatur mätaren i topp hela tiden? Har provat att dra ut alla kontakter på bilen en efter en men den står fortarande i topp. Ända sättet att få ner den är att dra ut bateripolen.
Mvh // David
Bilen startar inte efter säkringscheck pimp Teknik Mkiv 9 2007-04-10 00:02
Bilder : Sbp och kvällen där efter Phantom Allmänt 4 2006-08-22 16:48
motor renovering pedaure Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2005-04-28 21:31
Vad bör man titta efter? MKIV ROCK`s Teknik Mkiv 0 2004-05-18 17:11
Motor renovering? Xantim Teknik Mkiv 4 2004-01-11 14:36
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 15:39.
