Gammal 2010-08-08, 20:44
bEatOx bEatOx är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till bEatOx
Standard bilen hoppar?
tja, Har tröttnat på att felsöka nu. När försöker accelerera (snällt) så lägger bilen bara av sen kommer tillbaka igen någon sekund senare(och sen börjar det om igen, laddar inte över 0). Tomgången är ibland bra och ibland pendlar den.
Har kollat alla intercooler slangar om och om igen men hittar inget fel.
kan det vara något med "greddy profec b spec ii" eller med "apexi power fc commander" som blivit nollställt ? är inget proffs på dem sakerna.
Är säkert en enkelt fel men som sagt hittar inget?
har kollat "sensor/sw check" i apexi power fc handkontrollen men där blinkar inget svart.
Hade blivit väldigt glad om jag hade kunnat köra lite innan säsongen är över.
//mvh
mkiv
Gammal 2010-08-08, 22:44
kanske något fel på gasspjället?
Gammal 2010-08-08, 22:59
Ursprungligen postat av AnesNsupra Visa inlägg
hur kollar jag det enklast ?
mkiv
Gammal 2010-08-08, 23:06
ta av det eller så tar du av tryckröret vid det kanske inte rör sig som det ska, fastnar eller dylikt bara en teori inet säkert att det är felet kan vara hur mycket som helst, tändstift tex fel soppa bränsle blandning något fel i soppa systemet eller vad om helst lågtrycksturbon kankse är kass
Gammal 2010-08-09, 14:15
tack för hjälpen!,
skall se om jag kan se någon fel med gasspjället. Någon annan som har någon idé?
mkiv
Gammal 2010-08-09, 15:32
Atenza Atenza är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till Atenza
Hmm, tyckte AnesNsupra räknade upp de flesta alternativ :)
// Martin
Kör:
Subaru Legacy 3.0R -06
Supra MKIV -93
Gammal 2010-08-09, 15:46
Ursprungligen postat av Atenza Visa inlägg
ja det var bra alternativ, har inte kollat än, Hoppas fortfarande någon skall skriva: "kolla den vakumslangen, koppla in den så funkar allt"
mkiv
Gammal 2010-08-12, 11:22
Caler Caler är inte uppkopplad
Ursprungligen postat av bEatOx Visa inlägg
De skulle ja också villja säja, eftersom du inte får nå ladd om ja förstår rätt!
Har du något vacuum schema?
Gammal 2010-08-15, 18:01
Ursprungligen postat av Caler Visa inlägg
Trodde jag hade hittat felet. En skruv saknades till tps:en så där var ett litet glapp. Jag satte i en ny skruv och provkörde. Körde ca 500meter sen vände hem igen och då började bilen bete sig normalt! (gasade inte fullt såklart) Bilen laddade +. Så jag körde vidare sen kom ett rödljus och bilen började bete sig som det var innan. Kollade inte tps:en med en multimeter,
mkiv
bilen dör. gizmo Teknik Mkiv 3 2008-04-03 20:39
Hemma med nya bilen TTHampZZ Allmänt 5 2007-09-17 09:05
Bilen dog. Dante Teknik Mkiv 26 2007-07-04 19:03
-[Skydd för bilen]- Ulrik Skitsnack 5 2006-01-25 23:59
GPS i bilen bert0 Allmänt 1 2005-02-28 21:00
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:55.
