Gammal 2008-04-20, 13:10
suprafreak suprafreak är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via MSN till suprafreak
Standard Ett par frågor ang laddtryck mm
Har en jap-spec supra med endast cat back system. när jag köpte bilen i höstas så satt det en hks boostcontroller i bilen. Nu till frågan, har tryckt på boostcontrollen nåra gånger vid race osv,då har den laddat ca 1 bar.. pendlar lite upp till 1,1 ibland och då har den gått skit rent o fint, Men igår när jag körde på motorvägen och tryckte på den o gasade så typ bluddrade den lite granna när laddet kom,höll på så hela kvällen. Har tidigare iofs inte legat o pressat tidigare med hksen igång. Men hur brukar boostcut visa sej?Kolla ecun idag för o leta efter nån greddy elr nåt,men hittade inget där. Men däremot stod det sard på boxen med en plåt skylt? nån som vet varför ?
Mvh Patrik
Bifogade bilder
Filtyp: jpg 20080420600.jpg (651.6 KB, 53 visningar)
Supra mkiv tt - 94
Gammal 2008-04-20, 22:47
Boostcuten visar sig när den laddar mer än 1Bar. Så har du laddar mer än 1Bar innan så tror jag inte det är den.
Gammal 2008-04-21, 20:42
Ursprungligen postat av Dante Visa inlägg
Hm när jag tänker efter iofs så laddar den ju ca 1 bar på ettan o tvåan, men ligger man o pressar lite längre på dom övre växlarna så peaker det nästan vid 1,1 inte riktigt men nästan,kanske är boostcuten som går in då precis vid gränsen?
Men ingen som vet varför boxen är märkt med sard märket? nån mer som har så?
Mvh:Patrik
Supra mkiv tt - 94
Gammal 2008-04-21, 21:38
Kan ju vara så. Spec på kvällarna när det är lite kyligare så har jag själv märkt att min laddar något mer faktiskt. SARD verkar vara en japansk tillverkare av olika elektronik, tror kanske att din ECU har blivit moddad av SARD, dom har kanske optimerat den på någon vis.
Hittade detta på en sida:
Sard ECU, Suit Auto Supra Plugs straight in Eliminates speed cut, boost cut and increases revs by 500rpm
Gammal 2008-04-22, 09:09
byt stift =)
Greddy T78 singel
2006
Gammal 2008-04-22, 11:56
Tackar för tipsen!! Jo har tänkt att byta stift länge,men ska dit med ett komplett avgass innan jag laddar mer nu=)
Mvh:Patrik
Supra mkiv tt - 94
Gammal 2008-04-22, 16:45
Stift eller vaccumläcka, min höll på o bluddra o ha sig , det var först en dumpventil, sen var det en slang som var sprucken som gick till egr ventilerna (nu har ju du ingen egr ventil) men det gör ändå att bilen kan missa och bluddra bara om en liten slang är risig. Grymt känsliga bilar detta :)
Pulserande laddtryck munxter Teknik Mkiv 2 2008-01-21 12:55
Laddtryck Mo_ Teknik Mkiv 1 2007-10-15 17:54
ang laddtryck nightsupra Teknik Mkiv 4 2007-03-10 00:21
Laddtryck! Bongo Teknik Mkiv 6 2006-08-09 13:08
Max laddtryck MKIV weezer Teknik Mkiv 10 2003-08-06 14:02
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 11:34.
