Gammal 2007-04-19, 21:51
Mr Pt Mr Pt är inte uppkopplad
Standard Kallt i Bilen
Hej !!
Nu har man äntligen fått ut supran !
Har upptäckt att värmen inte fungerar i bilen.
har konstaterat följande
1. Fläkten fungerar
2. Ac fungerar om man kör på manuell
3. Kylarvatten är lite över max nivå i expansionkärlet.
När man sätter den på Auto och sätter tempen på kallt fungerar det, sen sätter jag den på varmt då slutar fläkten blåsa !
När man har Ac igång på manuel och jag sätter över på Auto slocknar lampan och fläkten slutar blåsa.
Nån som har varit med om detta innan ??
Hälsningar // Peter
Gammal 2007-04-20, 14:41
suprad suprad är inte uppkopplad
Jepp! Det finns 2 st troliga orsaker. Eller det låter som att det är din "heater vsv" som lagt av. Det testar du lätt genom att koppla förbi vacuum-slangen som styr den.
Hittade en bra beskrivning på sogi: http://www.supras.com/06/techcenter/display.php?QID=67
Nummer 2, som ofta gör att det fungerar intermittent, ibland och ibland inte. Då är det troliga att lödningarna i kontrollpanelen är fubared och behöver göras om.
Det var så lite så :)
/Tobbe
How fast do you want to go today?
Skyline R33 gtst vägrar starta i kallt väder.. brother_david Allmänt 3 2007-02-13 14:23
Besikta bilen Predator Allmänt 7 2006-07-28 23:50
Ställa av bilen... Edde xpert Teknik Mkiv 7 2005-10-03 13:17
Nya bilder på bilen Denniz Allmänt 18 2005-07-18 21:19
GPS i bilen bert0 Allmänt 1 2005-02-28 20:00
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 13:18.
