Gå tillbaka   SMR - Forum > Teknik > Teknik MkIII/MR2/Celica GT4
Gammal 2007-04-04, 18:01
yatsy yatsy är inte uppkopplad
Standard trim
Tjena!
Jag snacka förut idag med en kille på en trim performance i skåne..
Han sa att dom har turbo kit till supra mkIII uppgraderad typ av ct26 med större kompressorhus bla.. (Pris 9500:- ) för byte av turbo 1500)effektutaget dom gjort med enbart den turbo och 3 tum plus en annan dump öppet filter skulle ge 300 hk och 500 nm!!! kan detta verkligen stämma ? Sen sa han att om man ändrar bränslesystemet så kan man få upp den till 380 hk vet inte säkert om det var nästan 600 nm med org IC!! kan detta stämma är skeptisk trodde man var tvungen att alla fall byta IC men turbon skulle tydligen inte alstra så mycket värme.
Gammal 2007-04-06, 16:13
Anders Anders är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till Anders
Ursprungligen postat av yatsy Visa inlägg
Tjena!
Orginal ic hänger inte med vid denna effekt
Gammal 2007-04-12, 20:20
suprad suprad är inte uppkopplad
Prexis, 300hk kan du få ut, men 380hk går inte med original IC. Jag har provat, 310hk har jag fått ur en original IC med en uppgraderad ct26, 3 tum, öppet filter, även lexus afm och 550 spridare hade jag då, men de var ju egentligen overkill med den setupen. Det testades i bromsbänk. Med en mkiv ic fick jag ut 350hk, men såfort jag gick över typ 0,95bar laddtryck så sänktes effekten = intercoolern var fortfarande begränsningen.
Det smartaste är att vänta med turbon, skaffa ic, avgas och filter först, det mår bilen bäst av, sen finns det ju bättre turbos än ct26 att fortsätta med.
How fast do you want to go today?
Gammal 2007-04-12, 22:16
Standard trim
Hej tack för det ska nog byta IC på min till å börja med. Jag har 3 tum nu med öppet filter + hks dump och höjt laddet till 0,75 bar.. Vet du nån bra eller som passar bra?
1jz trim S90R Teknik Mkiv 1 2006-11-20 10:32
vad för trim rek? jegerde Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 6 2005-08-24 09:35
BPU trim??? Supra Teknik Mkiv 21 2004-08-04 15:28
Trim? Falcon Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 13 2003-10-10 00:56
Trim??? Firestorm Teknik Mkiv 0 2003-09-13 18:02
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 16:48.
