![]() Hej!
Jag undrar vad det är för utväxling i MKIV bakaxeln?
http://www.bensinskatteuppror.se/ |
![]() mkiv.com där har du vilka utväxlingar som finns
![]() 6 Speed (V160) / (V161)
3.266(all TT) / 3.769(NA) 5 Speed (W58) 4.083 & 4.272 Här hittade jag 2 olika....? Auto (A343E) 3.769(TT) / 4.083(NA) |
![]() Then there is the B series which runs a 220mm crown wheel. It was found in the 6 speed 2JZ-GTE from 5/93 up until the 5/96 where it was discontinued and replaced with the smaller A series. There was only ever 2 ratios offered on the B series diff - Export JZA80's received the 3.133 whilst the JDM ran a slightly shorter 3.266 ratio.
Bakhjulsdrift för min del. http://i33.photobucket.com/albums/d86/mabire/Supran.gif |
![]() är det skillnad mellan jap-spec och uk-spec?`på utväxlingen
Supra N/A-T T61, 19psi 505WHP, 654 WTQ 10,91sec 205km/h stock W58 |
bakaxel | Samuel_mkiv | Teknik Mkiv | 5 | 2007-03-05 15:06 |
Bakaxel ungefär pris???? | mrbig | Allmänt | 2 | 2006-10-22 21:26 |
Bild: MIn nya bakaxel | Turbo_NOS | Allmänt | 13 | 2006-07-21 00:36 |
Växellåda, bakaxel | Homba | Teknik Mkiv | 2 | 2005-10-17 15:48 |
Bakaxel!! | Supra | Teknik Mkiv | 5 | 2004-12-25 23:08 |
