Gammal 2008-04-25, 00:05
svined svined är inte uppkopplad
Standard Går det att ställa tändningen
Går det med orginal ecun? Tycker bilen misständer på tomgång och enligt min hjälp mekaniker, dvs min fader, tycker att den spikar vid ca 2500-3000 varv, men vid högre varv hörs inget, detta är vid stillastående, bilen går bra i övrigt
Gammal 2008-04-26, 11:34
turbo_joel turbo_joel är inte uppkopplad
Skicka ett meddelande via ICQ till turbo_joel Skicka ett meddelande via MSN till turbo_joel
Ursprungligen postat av svined Visa inlägg
nepps går ej ..miss tänder den mycket på tomg¨ång? ingen ljud fil eller liknade? tror inte den spikar. spikar den när du står stilla och varvar 2500rpm så e det något som e riktigt fel. spikningar får du oftast bara när du får laddtryck om tändingen står fel eller den går för snålt. och en BPU supra kan jag inte tänka mig att den spikar,
fixa ljud fil så man får höra=)
mvh
Greddy T78 singel
2006
Veilside,90mm spjäll,turbonetics T76, HKS 272,m.mm.m
Problem med tändningen. Ande Teknik Mkiv 6 2008-01-29 15:42
Tändningen går igång när jag plugggar in nya bilstereon? draccatryck Allmänt 1 2007-12-20 09:58
hjälp med tändningen på mkiv mullinu Teknik Mkiv 7 2006-02-19 20:55
Hur många grader ska tändningen stå? Hammer Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 2 2004-04-10 20:57
Ändra tändningen med map-ECU? Rainman Teknik MkIII/MR2/Celica GT4 5 2004-03-29 13:24
Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 21:08.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
