Problem med kylsystemet
tjenare!
Jag har ett konstigt problem med min supra. Det är att när jag har kört en liten runda med bilen och sen stannar och slår av tändningen så börjar det låta (bubbla) om kylsystemet. Den trycker även ut en hel del vatten i expansionskärlet, men efter några minuter så sugs det tillbaka in i kylsystemet igen. Kör jag hårt med den så bildas det ännu högre tryck och den kan överfylla hela expansionskärlet. Har testat att lufta systemet väldigt många gånger men så länge bilen står still på tomgång så är kylarvattnet helt lugnt. Är endast vid körning som som det bildas tryck. Det som jag tycker är lite märkligt bara är att om jag kör några kilometer och sen stannar och går ut o tar av kylarlocket när motorn är igång så är vattnet lugnt, men så fort jag slår av tändningen så börjar det låta i kylsystemet, och vatten trycks ut i expansionskärlet. Termostat är nybytt Kylarlocket är nytt Värmen i kupén är bra Den har aldrig kokat när jag kört med den, men däremot fick jag en spricka i originalkylaren för ett par år sen, så då bytte jag till en aluminiumkylare. Men sen dess har jag haft det här strulet med kylsystemet. En annan sak som jag märkt är att den undre kylarslangen aldrig blir särskilt varm, men som sagt så är ju termostaten ny, och jag kollade även för skojs skull den gamla termostaten som satt i om den fungerade. Och den öppnade också när jag körde den i en gryta på spisen. Har mätt upp temperaturen på kylarvattnet till 87c när jag har luftat och då borde ju som sagt termostaten ha öppnat, är ju en 82c termostat. Men den undre slangen är inte i närheten så lika varm som den övre. Misstänker att det är toppackningen som är problemet, men vill ändå höra med er innan jag börjar riva i motorn. Mycket tacksam för svar :) |
Kör komptest om du misstänker TLP , är ju ingen bra grej att köra med en bil du misstänker har pajat TLP på .
Japp, jag ska kolla kompet inom kort.
Nej, precis. Den har heller inte rullat många mil sen det här felet uppstod. Men har testat att köra litegrann de senaste dagarna som varit och den har inte skapat nåt jättetryck precis, även att man har laddat på lite mer. Men ljudet (bubblet) från kylsystemet kvarstår fortfarande efter att man har slagit av tändningen och den fyller upp expansionskärlet till 3/4 ungefär, men efter ca 5 min så sugs vattnet tillbaka in i systemet igen. |
Nu har jag komptestat motorn också!
Värdena jag fick var: (kg/cm2) 12,4 - 12,5 - 12,5 - 12 - 12,3 - 12,3 Det är väl bra värden? |
Jämt och fint. Inga problems
Javisst, inget tyder på att topplockspackningen skulle vara kass. Den går hur jämt och fint som helst i motorn och alla tändstiften ser fina ut också.
Har varit och besiktat supran idag också, och den gick igenom utan anmärkning :). Något höga avgasvärden, men ändå inom gränserna. Har inte bytt olja och filter på ett tag så det kan ju göra sitt. Totalt har jag väl kört 7-8 mil idag och även laddat på ett par gånger, men allt är som det ska så länge motorn är igång, och jag kan ta av kylarlocket direkt när jag stannar utan att något vatten far ut. Men när jag stänger av den och motorn släpper trycket, så trycker den fortfarande ut vatten i expansionskärlet men som jag har sagt tidigare också så sugs det tillbaka in igen när motorn har svalnat av. Så det vara så eller? |
Ja vet att de va länge sen men hur gick de för dej?
Jag har exakt samma problem! |
| Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 10:12. |
